本通用板如下图所示,CN1为供电选择,可根据电源板输出电压情况选择相应电压。 CN3、CN4、CN5、CN6四个座子可选择屏参,其中CN3为LVDS信号JEIDA和VESA的切换,CN4为高清屏和标清屏的切换,CN5为高清屏的奇偶切换,CN6为正屏和倒屏屏参的切换,其中CN4,CN5,CN6三个座子用跳帽(物料编号:5400-920110-0300)选好相应功能后需重启下才可实现所选屏参的切换。
一、现象分析(注:CN4、CN5、CN6三个座子的状态改变时需重启机器才能显示对应效果
1、不开机,指示灯不亮:该现象为主板没有供电,应该是此时主板和电源板不匹配,可以通过更改CN1跳线状态解决。
2、通电指示灯处开机状态,背光不亮:该现象主要为LG屏上出现,可以在CN9上使用跳帽解决。
3、通电后背光亮,没有画面:
      a、可能是HD/FHD屏参不对引起的的,可用跳帽更改CN4的状态,选择正确的屏参解决;
      b、针对32吋及26吋的FHD屏有可能是屏线与主板上的LVDS座子接口定义不一致,需要更换屏线,可以将屏线后一组的信号整体线移动一位,可参考图3的LVDS接口定义,或者直接使用51Pin的FFC线(部分26吋需要对下屏规格书看能否与主板上的FFC座子CN0L2线序相匹配)可解决。
4、通电后画面异常:
      a、图像水印:一般是LVDS信号模式不对造成,可以通过跳帽改变CN3的状态解决。若调整CN3无效则需检查屏线双排针端第24Pin是否被强制接地,可以剪掉这根线看是否可以正常或者直接更换成51Pin的FFC线;
      b、图像倒屏:通过跳帽更改CN6的状态可以实现正常;
      c、字符有锯齿:通过跳帽更改CN5的状态可以实现正常;
      d、图像分割:一般为HD/FHD屏参不对,用跳帽更改CN4的状态可以恢复正常。
二、7R07主板通代120HZ主板方案
       总部最新研发的通用主板可以直接代用普通60HZ的2K屏,配置了多种屏接口,使用非常方便。由于办事处8M70主板缺料,且很多都无法修复。经过研究,使用该主板可以代用原8M70主板。该思路可以尝试解决例如8DA5,8M68,8K81等等120HZ配屏主板的通代。与此同时,也可以尝试用普通2K主板来通代120HZ配屏的主板。例如,8S01,8A07等主板。大家有遇到的机器,可以尝试,探讨。
通代须知:通代物料是为了解决缺料问题,因此,通代之后,原机功能可能会有不同程度的改变。例如:原有3D功能的缺失,原有系统的改变,键控板的失灵等等,务必需要和用户做好沟通。
常见倍频板型号有:5800-H8K810-0000 5800-H8K830-00005800-H8M680-1010 5800-H8K800-0010  5800-H8A010-0000等等,其中8K83 8M68 8K80采用的是MST6M20芯片,配置该        芯片的软件较全,便于更改,建议优先选用。倍频板与主板连接插排是通用的,接口定义相同。如下原理图所示。
          只需要将12V供电、GND和LVDS两组信号与主板连接即可。注意:LVDS信号连线的顺序,正负都不能有错,必须和主板的对应一致方可,否则的话,可能导致,花屏,无图像等异常现象。
     右侧起:1,2,3,4脚是12V供电, 5,6,7,8脚是GND,9至20脚是LVDS信号A组,29至40脚是LVDS信号B组
线材的制作:
取2根高清屏线,剪掉屏插座端,留下主板插座。如下图所示:
三、7R07技改及酷开5.0系统链接
1、近期发现7R07代换老机器主板时,伴音IC采用24V供电,容易烧坏MOS管,
方案一:按上图方法更改。
方案二:直接短接R4P4即可,供电仍采用24V供电,此IC供电上限为26V。
2、链接: https://pan.baidu.com/s/1pNUyo_3pyet87uEWhr6ZtQ 密码: enwv ,最新通用机芯板酷开5.0软件,解决播放在线电影屏闪故障,请需要的同事及时下载使用
3、部分机器在更改通用主板时出现不开机,拿回测试板是好的,接原装主板正常,接通用主板电压正常就是不开机,经测试发现当配前期LCD产品二合一电源板时会出现此类现象,实际测量发现主板POWER-ON电压只有1.2V ,但是12V/24V均正常,7R07 p-on供电为3.3V,而老板一般是5V,更改供电过于麻烦,增大电源板PW-ON控制电阻至10K即可,或者直接短路5V和p-on也可以正常(此法会造成电源板一直工作,不建议采用)
4、7R07代换50E580F 8A08主板时出现背光闪的故障,短接背光跳线帽无法解决;解决方案:(1)、升级酷开5.0系统。(2)、拔掉逻辑板至恒流板。
