接修一台创维8000-2922A CRT彩电,这台机器的故障现象是通电开机指示灯亮后瞬间熄灭,然后就无法开机。拆开机器,电源厚膜STR6656,开机测+B端为35V马上变为0V,断开+B至行输出电阳极,以判断电源故障还是扫描电路故障,在+B与地端接60瓦灯泡,开机灯亮即灭,测得35v~0V,说明故障在电源部分,且STR6656,只有3脚300V,4脚13V(正常17V),其余脚均为0V,检查Q606,D1640-R三极管不良,用C2073代换后,+B电压140v,灯亮,恢复行电路,再开机图象正常,测试机器一下午正常。
