接上自制的主板维修电源,确实是有开机电压,无背光和亮度调节电压,接RT809H编程器,ISP能自动识别,查看串口打印信息,第一行就是失败,显示BIST0 AFIL,意思是检查内存失败,难怪刷机也无效,根本就不是固件的事。查内电压1.5V正常,查内存与主芯片之间的22欧排阻都正常,初步判断是内存虚焊或损坏,拆下内存芯片重新植球焊好,开机还是一样,打印信息也是一样。换内存(型号是NT5CB128M16BP-DI),故障不变。难道是主芯片MSD61981BTA-TN不良?又查了一遍主芯片工作电压,所有电压都正常,只有换芯片试试看了,找出仅剩下的一块(夏天时买了2块,修一台创维32寸雷击机用了一块,当时买2块的原因是怕质量有问题,所以就一下买2块,10元左右一块),吹下主芯片(主芯片有散热片,要先用风枪120度左右吹一会,然后左右旋转就能取下,千万不要去撬),清理焊盘上助焊剂,放好芯片上BGA,焊好冷却后通电试机,打印信息一路到底。接上修机王,图像一切正常。
题外话,这种小芯片和内存芯片,用热风枪也可以焊,但是要注意:1、焊盘要清理干净,不能有残留,最好用吸锡线清理,原机大部都是无铅锡球,融点高,而我们后买的芯片锡球都是有铅的,融点要低约30度,融点不一样会造成虚焊,如果残留多的话,焊点高低不平,会造成空焊。焊盘清理好后清洗上助焊膏,芯片也少涂点助焊膏,最好用小画笔,涂抹要均匀,放好芯片,注意芯片摆放的方向。2,风枪温度不要高于300,风速中,先芯片四周大面积加热,给主板预热,感觉主板烫手了,开始吹芯片,等助焊膏的烟由大变小,用镊子轻轻触碰芯,芯片会自动回位,说明锡球已融化,可以停止加热,触碰后不能回位的,说明温度还没到,继续加热,但是要注意加热时间,一分钟之内最好,时间过长说明温度偏低,而且常时间加热芯片会坏,各品牌的风枪温度有差异,具体温度根据自己操作做调整。
