在检修液晶电视二次不开机故障时,为了判断故障在电源板上还是主板上,常用方法是在上电后按遥控器或面板上的“待机”键,测电源板插排中的开/待机端(STB. ON/OFF等)电压能否在0V和3.6V之间变化,若有变化,则故障在电源板上,否则故障在主板。这种方法对有的机型适用,对有的机型就不适用,特别新机型。因此,当测得开/待机端电压没有变化时,不要急于断定主板有故障,此时取下电源板,在插排的开/待机控制端加上高电平或低电平,以强制开机,然后测得主电压输出是否正常,若正常,则主板有故障,否则电源板有故障,下面举2个例子说明。
例1:一台创维37英寸液晶电视,二次不开机。经测+5V电压正常,12V和24V电压无输出;按“开/待机”键,开/待机控制端电压一直为0V,且面板指示灯有时为红灯,有时为蓝灯。取下电源板,在开/待机控制端加上3.6V电压,电源板仍无12V和24V电压输出,但在加3.6V电压瞬间,12V和24V电压有输出,随后变为0V。代换12V和24V电压滤波电容(2200uF/35V和1000uF/25V )后,12V和24V电压输出正常。装机试验,故障排除。
例2:一台创维42E70RD型液晶电视,二次不开机,面板指示灯不亮,用手触摸面板,蓝灯亮一下,遥控、面板键均不起作用。经查+5V电压正常,STB端电压为2.8V,背光开启端(ENA )和亮度调节端( ADJ)的电压都是0V,24V和12V无输出。按“开/待机”键,STB、ENA和ADJ端电压均无变化。取下电源板,在STB端加上3.6V电压,仍无24V和12V电压输出。经查,场效应管Q8、Q9(JsC13N50FTX2)及集成块U5(SSC9512S )损坏。更换Q8.Q9和U5后试机,故障排除。
