接修一台创维42E60HR液晶电视,故障表现为黑屏有伴音,首先拆屏 ,一看灯条板号是sLEd-2011csr420-42-5630n2-b-type-rev1.0 53GL_AD420V3L1 53GL_AS420V3R1 。
通电开机刹间能亮,目测有一个灯珠掉下来了,灯珠也很新,不像是烧掉下来的,拔灯条插头时,插座也掉下来了,焊好插座和灯珠,通电开机久亮, 不放心,还是换一套灯条,按上去 ,发现有掉下来一个灯珠,仔细观察发现原装反光有机玻璃太紧,于是用角磨机把有机玻璃打磨一下,可以很轻松放下去了,至此改造成功,安装好一切,通电开机画面完美,一切正常。
