一台43G6型(8S79机芯)液晶电视,屏幕中间有一条黑色竖带。此机主板电路与TOCN电路集成一体,测TCON电路各关键点电压均正常。经过代换试验,判断液晶屏无问题,怀疑TCON电路损坏,但更换UINI(RT6937)后故障依旧。检查主芯片U100( MSD6A828)的上屏信号输出电路,如图1所示,电阻R6L1-端对地短路。拆下R6L1后测量R6L1前端焊盘对地电阻仍短路,说明U100的对应输出对地短路。更换U100后,R6L1处对地阻值恢复正常;通电试机,故障排除。
