接修一块从同行那里拿过来的这块电源板,他说换了2个35V/1000UF鼓包电容,只有5V,没有12V 24V;我上电检测5V很稳,断电检查12V输出正反向电阻都小,取下整流管和滤波电容,用1K档检测没漏电和软击穿,装好整流管在路测正常,焊上滤波电容再测又短路了,代换掉在路测不再短路(这两个元件同行都拆下来查过),上电依然没12V 24V,找到该机电源板图纸,检查STR-E1555的15脚无工作电压,看图纸该电压从副电源输出,由待机电路控制Q5的导通输出到STE-E1555的15脚,果断短接待机接口到5V,12V24V有了。
