接修一台创维24E510E液晶电视,采用的是8R73机芯,故障表现是反复重启;刚开始以为是数据坏,马上重写数据,白高兴一场,不是数据的问题,在网上查阅此类问题相关资料,发现有一个朋友也是换数据没用,用吹风机一加热就可以解决此类故障,我也试着用的的加热方法,加热从电解电容开始,一个一个的元器件加热,发现是下图中电解电容故障导致,更换后通电试机,故障修复。
