接修一台创维24E6BHR型液晶彩电,通电三无。用户送来时明确告知,此机是前一天晚上雷击所致。拆机,首先检查该机电源。粗看此机电源没有使用PFC电路,其大致可分成以下两大部分:一是U8(FSL206MR)+T601产生+5V待机电压;一是IC601(1271P65)+T602产生+12V和+24V供主板电路和背光灯电路。
目测电源部分未见明显的元件损坏,于是用数字表的蜂鸣挡进行在路检测。经检查发现:保险F601(3.15A/250V)断路,开关管Q601(10N60)击穿,两只三端稳压集成电路IC103(AS431H)、IC604(AS431H)均已损坏。F601用常见的3;15A延迟保险管中的保险丝焊在电路板上代替,Q601以正品的SSSN60A代替(10N60的最大电流为10A,SSS7N60A的最大电流为7A,但此机仅24英寸,完全能胜任),IC103和IC604以TL431代替。一一更换好后接,上假负载通电,输出电压全为0V。断电,检测+300V滤波电容两端电压不消失,说明电源根本没工作。细查以U8(FSL206MR)为核心的相关电路,发现U8的②脚对地电阻为0Ω,经分析②脚为U8的电源供电脚,可以确认U8已损坏。几天后购回新件换上,再通电试机,屏幕正常点亮;接上信号图像正常,但没有伴音,难道雷击将伴音部分也损坏了?主板上的伴音功放采用的是贴片IC,用手摸摸没一点温升,检测其供电和输出端电压皆低得离谱,难道电源还有问题?为何图像又非常好?直到此时我才如梦初醒地想起,更换U8后居然都没有测一下电源输出电压。测电源输出电压+5V正常,+12V和+24V却只有6.35V和12.76V,后两个关键电压几乎只有正常的一半。再次重新检查电源,原来我将IC604 (AS431H) 误换成了TL432-A,更换为TL431后接.上假负载开机,测得+12V和+24V分别为+12.58V和+25.42V。恢复主板供电开机,立刻就听到清脆的开机音乐,我悬着的心终于放了下来。接上信号,清晰的图像、悦耳的伴音宣告我已成功修复此机。经一小时试机,一切正常,修理结束。
小结:此机是LED液晶电视,电源电路中没有PFC功率校正电路,跟CRT电视机电源电路差不多,只要元件易购的话,修理很轻松。但修理中的疏忽让我走了不少的弯路,幸好没有造成大的损失,但愿我的前车之鉴能提醒大家,在修理中一定要细心再细心。要说明一点的是液晶电视启动瞬间电源保险给出的电流较大,故替换需考虑它抗浪涌电流冲击能力。同样,功率管的替换要考虑最大工作电流和它的导通电阻RDS等。不然自身功耗增加会使整机工作不稳定,或元件损坏。另外,电源是否有PFC校正电路在于整机功耗,通常超过55W时会有PFC校正电路。
