接修一台创维40E360E液晶电视,故障表现为上电后电源指示灯亮一下即灭,液晶屏不亮。初步判断电源板有问题。拆机检测,电源板上整流桥后滤波电容C2、C3两端电压为310V,正常,但+12V输出电压在+8V~+12V间波动, +24V输出电压为+18V。断电后,C2、C3两端电压可长时间维持在310V左右。仔细观察电源板,无烧毁痕迹。测量开关变压器T1初级电路,无元件损坏。转向检查次级电路,如图所示,发现过压保护,三极管Q8异常。将Q8更换后试机,故障排除。
