V601为压敏电阻,随电压的升高内阻减小,在电路中主要起过压保护作用,应急维修时可拆掉不用。另外,如V601性能不良会造成用户家中空气开关跳闸。
故障现象2:电源带不起负载。分析检修:经查给PFC和主电源驱动芯片供电的限流电阻R603(330Ω)开路,导致PFC电路不工作,此时滤波电容C618两端的电压只有300V(正常值为380V)。另外,稳压二极管ZD605 (15V)、ZD607(15V )击穿也会造成PFC不工作。
故障现象3:无5VS电压输出。分析检修:经查电路板背面贴片三极管Q615损坏。该管与外围元件组成副电源5V的过压保护电路。实修时,可用NPN型管C1815代换。
故障现象4:5VS电压过低。分析检修:根据故障现象分析,问题应出在5VS的稳压电路中,如图1所示。经查三端精密稳压块IC601(TL431 )外接的尖峰吸收电容C670漏电,换新后故障排除。
故障现象5:无5VS电压输出。分析检修:参照图1检查,发现副电源块IC608 (P1014AP) 损坏。P1014AP为安森美公司生产的一款电源集成块,内部集成了电流控制器和一只耐压700V的MOSFET管。该芯片的损坏多由市电电压不稳引起。另外,若该IC的+300V供电电路中的二极管D61X击穿,也会导致屡烧IC608。
故障现象6:无5VS电压输出。分析检修:经查5VS电压整流二极管D610损坏,换新后5VS电压正常。因该整流二极管的工作频率较高,可以换用RU4B型二极管。另外,D617击穿后会连带烧断保险。
故障现象7:5VS电压正常,但无24V、12V电压输出。分析检修:测得IC602( F9222L)的⑦脚(VCC)无供电电压,检查此供电电路,如图2所际,发现限流电阻R687已断路,换新后故障排除。另外,R673、ZD600损坏也同样会造成IC602无供电,无24V、12V电压输出。
