接修一台创维32L98SW型液晶彩电,声音正常,画面不良:图像拉丝跳动,画面暗淡,色彩釉化,有时开机瞬间图像正常,怀疑上屏线氧化接触不良。拆机取下两根接屏的上屏线,观之比较光亮,用橡皮仔细擦洗后试机故障依旧,将上屏线两端分别剪掉一点试机仍旧无效。拔下LVDS插座观察,应该没问题,摇动主板输出插座CN07及其连线图像无变化;测电源板电压一直正常,判断为逻辑板故障。网购一块机型、板号都一致的逻辑板,到货后对比发现新板比原装板少一个三端插口,估计该端口功能应该是自动感光的,不会影响试机。说明:购逻辑板应指出屏型号和逻辑板的型号进行购买。屏型号的括号中的数字有时指屏的版本号,不注意这些细小的区别,将出现购进的电路板与原来的差异较大。
将逻辑板上机,故障依旧。不是逻辑板故障,只能是主板及屏了。因为图像有时正常,不会是屏参问题。观屏为LG飞利浦LC320W01,网上有LG屏自检方法:拔下金手指(即LVDS插座),仅提供逻辑板工作电压,屏会自动自检。观察金手指右端几对线为电源线,将金手指左端略微拔松,使信号线脱离,屏开始自检,红、绿、蓝、白屏转换,颜色纯净,表明屏是正常的(注:这其实也表明了逻辑板也是正常的)。看来故障出在主板。网搜该主板( 5800-A8TTY0-00),比较贵,而且网上有多家可维修该主板。估计该主板故障率较高,同时容易维修。
用放大镜仔细观察主芯片,无明显虚焊;小心清除CN07插座上的固定胶,仔细测量CN07跟主芯片间的0Ω排阻,发现位号RN13的排阻有一路阻值不稳,原来这是故障根源。用细铜丝连通后试机,故障排除。
体会:RN13排阻对应的是CN07插座上的信号线,有一路信号接触不良,所以故障现象也的确是跟排线接触不良一致。
