接修同行送来的一台创维液晶电视,主板型号是5800-A8R580-1P30(图纸),维修工没有拿后盖过来,不知道电视机型号。故障现象是绿灯亮不开机。开机检查发现主板有开机信号,没有背光点亮信号,估计主板问题。于是检查主板发现图片扇热器地下(扇热器自己后来加的)一个3482没有电压输出,更换后电视机输出,估计这有可能是该机型通病。
