接修一台创维32K08DR液晶电视,二次开机后电源指示灯由红变绿,有开机音乐声,屏幕刚显示“酷开操作系统启动中”时死机,喇叭里发出尖叫声,有时屏幕上出现无规律的彩条,几秒钟后自动重启动,但电源灯始终是绿灯,在此过程中遥控键控无效。
          根据故障现象估计故障原因如下:1.电源供电有问题,如纹波过大,电压过高或过低,带不动负载等;2.主板复位有问题,或控制系统检测到错误自动复位;3.主板上FLASH中程序数据有错。
          开盖观察,该机采用电源背光一体板,未见电解电容有鼓顶现象,送往主板的5VSB、12VM和24V电压均正常且无纹波,再测主板.上各个稳压块输出电压也都正常。因是初步检查,主要是测量三端贴片稳压块的输人或输出电压(输出电压-般为2.5V、3.3V、5V、1.8V、1.2V,如测量结果和上述标称值相差较大,则需进-步细查)。该机背光功率驱动电路的供电由电源板上的PFC电压直接供给,如在背光启动时PFC电压大幅下降,也有可能引起主电源重新启动。监测PFC电压,开机后一直稳定在390V,看来.问题出在主板上。
         找到该机主板电路图,发现有二只稳压块可能在线路板背面,把主板翻成和屏幕垂直位置后开机测电压,居然能顺利开机,有声有图,恢复原样后故障依旧,这似乎说明主板有虚焊或接触不良现象。
         该机主芯片采用BGA封装,无法补焊。反复试验后发现,在主板处于垂直位置开机成功后,画面上有马赛克现象,声音停顿。敲打线路板,故障现象无变化。把主板慢慢向固定位置靠拢,马赛克现象越来越严重,直至故障重现,这与虚焊特征不符,似乎是主板在接近一个强大的干扰源,由此想到背光灯管的工作原理和节能灯一样,有的节能灯工作时会对收音机造成干扰。观察该机结构,发现其屏体的框架是塑料材质,仅在电源板下面有一块屏蔽铁板。该故障是否由背光灯管千扰引起呢?为了判断,临时拔去灯管高压线,将主板安装在原位置开机,一次成功, 且不再死机。
          联想到前面在测电源纹波时,示波器探头未接触电路时就有一个很大幅度的波形,当时未细究,现在仔细观察,发现在背光点亮时探头距离塑料框架20cm处有周期为18us的脉冲波,探头位于边框的中间部位时幅度最大,达20Vp-p;在屏体的中心部位最小,约3Vp-po相关测试点如图1所示,探头地线接电视机地线。后来发现旁边一台正在试机的液晶电视(用机顶盒,距离故障机约30cm)也有异样:只要故障机背光一亮,该机屏,上就出现马赛克。综上所述,判定原机故障原因是背光灯管发出的电磁脉冲千扰了主板控制系统。
          之前笔者所见液晶电视机屏体框架均为金属结构,估计采用金属材质的目的就是为了屏蔽干扰。正好笔者手头有抽油烟机用的铝皮排烟管,拆下一段展平后粘在主板下面塑料框架上,试机故障消失,但三四分钟后,部分频道的图像仍有轻微马赛克现象,约5分钟后才慢慢消失。笔者又在塑料框架其他空白处全贴上铝箔后开机,上述故障完全消失。最后在高压线圈外面加装了一个铁皮罩,这时用示波器探头测距框架20cm处的脉冲幅度最大值仅5V。顺此,笔者在一台液晶屏采用金属框架的电视中(机型为创维32L881W )进行了对比测试,在同样的位置,其脉冲幅度最大值为2V。
          液晶屏彩电采用的冷阴极灯管两端没有灯丝,无须预热,其发光原理和普通日光灯一样:两端加上一个高频高压交流电,管内的气体被电离击穿,发出大量紫外线,撞击管璧荧光粉发出可见光。在此过程中,会产生频谱范围很宽的电磁波,由于主板和灯管距离很近,若无屏蔽措施,极可能干扰主板工作。
           至此,笔者仍有疑问,该机是2011年购置,以前并无异常,现在出现灯管千扰主板似乎解释不通。会不会是这样的呢?新灯管干扰最强的频率段和主板敏感频率相差较远,主板能正常工作,随着灯管使用时间增加,其干扰频率和强度有变化,导致与主板敏感频率接近使主板工作混乱,从而引起故障,这就可以解释客户反映故障是逐渐加重的原因;还有开机三四分钟后千扰最强,以后慢慢减轻,这说明灯管的千扰频率和强度与灯管的工作温度也有关系。在冬天温度很低的时候,节能灯一开始亮度很低,慢慢会亮起来,估计这个过程中发出的电磁波频率和强度也有变化。另外,上述机顶盒在接收不同频道时,受千扰的程度不同应和灯管干扰频率有关系。
          还有一种可能是背光板的工作频率发生了变化,灯管的千扰频率偏移到主板敏感频率上引起故障,但从实测的脉冲周期为18us (频率约为55.6kHz)来看,和其他逆变电路并无明显差别。
         后来又遇一台TCL L32E06彩电,故障现象和上例不同,能正常开机,图像声音均正常,约一两分钟后屏上出现横条干扰,逐步加重,然后图像消失,出现较暗的蓝屏,此时遥控仍能正常调台,声音正常,但无任何图象,也无屏显字符,再过五六分钟后又会慢慢出现不稳定的图像,故障现象逐步消失,直至完全正常,连续看几个小时都正常;关机儿分钟内再开机,故障现象不出现或出现时间很短,若冷机再开机,故障重现。
        该机主板输出的LVDS信号先送到一块小线路板上(这块线路板上有一块芯片TL2336ML),处理后再送往逻辑板。在故障出现时轻摇屏线似乎有变化,处理屏线后无效。观察该机的屏体结构也是塑料框架,用示波器测试,其情况和上例一样,仍像上例用铝箔处理后故障排除。
         目前,各液晶屏生产厂家为降低成本,用塑料框架的机器日益增多,上述奇特故障可能会成为通病。由于不同机型的故障现像也不尽相同,这给故障判断带来困难,如不了解此类屏体结构的该特点,实修时易走弯路。
