创维通代机芯实为7R07机芯(主芯片为RTD2982),采用创维天赐4.1操作系统、CooFace5.0UI,电路原理、主要功能与9R20机芯相近。本通代机芯主板主要用于无原装主板可换的场合,目前已确认可兼容90种以上屏体,其主要接口如图1所示。
一、主要接口简介
1.供电接口
由于创维液晶彩电采用过多种电源板且电压不尽相同,为了让通代机芯主板正常工作,必须确保主板与供电适配。本主板提供宽、窄两种电源接口,各引脚定义如图2所示。
实际改装时,须根据电源板的供电输出接口选择接口CN7或CNOJ7。对于某些电源板,要在CN1处用跳帽短接以接通供电。
2.背光接口
该机芯主板上设有与背光使能和背光调整端,与背光驱动板的对应端连接即可。对于一些LG屏,要用跳帽短接CN9,以启用背光PWM调整功能。
3.键控接口
本机芯预留宽、窄两种不同的键控接口,各引脚定义如图3所示。
若改动后键控不灵,这时可按照图4中的参数进行更改。
4.屏线接口
本主板预留FFC软排线和芯/绞线接口。对于前者,小心插入CNOL1、CNOL2接口并锁定即可;对于后者,高清芯线直接插入CN2(部分26、32英寸机的屏线需换成51PIN软排线,部分26英寸机要看机芯输出与CNOL2输入是否对应),标清芯线插入CN1(靠近CN9端)。
5.屏参设置
对于标清屏,分别用跳帽靠近“HD"端插入CN4,靠近“偶”端插入CN5,否则可能黑屏。开机试看,如果图像上有水印或花屏,则用跳帽在CN3.上跳线,以切换JEIDA(H)/VESA(L)模式;如果图像倒立,则用跳帽在CN6上跳线,以切换正/倒像模式。
说明:上述设置只有在交流关机重启后才生效。对于高清屏,将跳帽靠近"FHD"端插入CN4(如果模式不对,则会出现画面分割现象)。开机试看如果图像上有水印,则用跳帽在CN3上跳线以切换H/L模式(少数需更换屏线);如果图像倒立,则用跳帽在CN6上跳线以切换正/倒模式;如果字符边缘有锯齿,则用跳帽在CN5上跳线以切换奇/偶模式。
另外,本机芯片也可通过工厂菜单设置屏参具体方法如下:先在“本机信息”下,按遥控器上的“上、上、下、下、左、右、左、右”键即可进入工厂菜单,或者先将音量减到“00" ,然后按住键控板上的“音量-”键,同时按一下遥控器上的“返回"键也可进入工厂模式。
工厂菜单更改屏参方法:工厂菜单-高级设置屏参画质ID-(确认)-更改(数字输入更改值,屏参数值参考ID版本列表)- +确认,如图5所示。
如果熟悉电脑操作,也可通过串口设置屏参,具体方法如下:先连好串口升级小板,按住电脑的"ESC"键通电,进入BOOT模式,待出现“Realtek>"提示符后松开"ESC"键,敲几下“回车”键,进入命令行模式:
输入“env print'并回车,可查看当前屏参;
输入"panel-a"并回车,会出现所有屏参;
输入"panel-s所用的屏参”并回车,选择相应的屏参;输入“save"并回车,保存屏参;
输入“re”并回车,完成屏参设置。
说明:上述设置只有在交流关机重启后才生
6.WIFI接口
经过上述安装操作确保电视画面正常后,可将WIFI接收模块(兼容8818芯片)的信号传输线的插头插入CNOJ2中。须说明的是:CN0J2默认支持6PIN的WIFI插头,若部分老机芯WIFI插头为5PIN插头,这时可靠近上屏线接口端一侧插入,让最后一脚( GND )空即可。
7.扬声器接口
该机芯主板的CNOA1、CNOA2为扬声器或音响接口。
三、软件升级
1.本地升级
先将根目录存有"Install.img" 升级文件的U盘插入主板上的USB端口中,然后进入工厂菜单,选择“-键设置”- +“本地升级”- +“确定”,重启电视机即开始自动升级,待出现“Install Complete"提示时,表示软件升级完成,重启系统即可。
2.串口升级
先将串口升级小板与通代机芯板连接好,然后将根目录中存有"Install.img"升级文件的U盘插入主板的USB端口中,按住电脑上"TAB"键开机,待出现升级界面后再松手,此时进入升级状态,待出现"Install Complete"提示时,表示软件升级完成,重启系统即可。
三、常见故障检修
故障现象1:不开机,指示灯不亮。
分析检修:此问题多数因为机芯板与电源板不匹配,导致机芯板得不到正常的供电。此时可先用跳线帽在CN1上跳线以接通供电,如果还是不正常,则用万用表检测,以确定问题出在哪里。
故障现象2:开机后背光不亮。
分析检修:此问题在LG屏上出现,主要原因是背光PWM调整信号不正常所致,这时可用跳线帽在CN1上跳线,以接通背光PWM调整信号。
故障现象3:开机后背光亮,无图像。
分析维修:此问题原因可能是HD/FHD设置不对或屏线线序不相符( 多出现在26、32英寸机中),这时正确设置高清/标清模式,或换用线序相符的屏线即可。
故障现象4:图像上有水印,或图像花屏。
分析检修:此问题原因多为送往TCON板上的LVDS信号编码序列不对,此时可用跳帽在CN3,上跳线以确认JEIDA/VESA模式是否正确,然后检查屏线是否匹配(有些屏线双排针端国脚可能被短路到地)。
故障现象5:图像分割。
分析检修:此问题多为高清/标清模式设置不对所致,通常用跳线帽在CN4.上跳线重新设置即
故障现象6:字符边缘有锯齿。
分析检修:此问题多为高清屏奇偶/AB组设置不对所致,通常用跳线帽在CN5.上 跳线重新设置即可。
故障现象7:倒像。
分析检修:此问题多为正倒像设置不对所致,通常用跳线帽在CN6.上跳线重新设置即可。
