最近修一台创维50V5液晶彩电,开机显示LOGO后灰屏故障,某宝上找一个数据+加方法,20块。其实发来的是方法,根本没有数据,现分享给大家,电视可以开机或者卡在开机画面一般是不用刷机就可以解决问题,具体步骤请看下面步骤:
中文界面操作方法:
步骤一:电视断电(拔电源插头)
步骤二:不插U盘,按住电视上“开机/待机”按键不放
步骤三:电视上电(插上电源插头)等待20-30秒会进入recovery模式
步骤四:出来三个选项后,请先选择中间的(清除所有数据)按确认后再选择“是/yes”确认清除。
步骤五:清除数据后又会回到刚才的三个选项,请选择(重启电视)这时候电视会重启。
步骤六:重启之后电视会卡在开机画面几分钟,耐心等待。{一般不会超过10分钟}
步骤七:电视正常后您就可以重新设置功能了。
