8M19主板多次碰到相同元件不良导致亮绿灯、不开机的故障,属8M19主板的通病之一故障表现为亮绿灯,不开机,测量电源板未输出12V\24V给主板,再测量发现开机信号未输出给电源板高电平。经过排查为排阻RP23(100欧×4) 相互间漏电导致主芯片MST6M19输出POWER 信号成为了高电平(正常情况,开机状态输出低电平,经过三极管反向,再输出高电平至电源板),经过Q34反向后输出至电源板至电源板始终是低电平。此排阻拆下测量,相互之间已有几百欧的阻值了。更换后正常。
       RP23这个排阻,在实际维修的过程中损坏的非常多,请同行们注意!
