接修一台42寸创维电视,这台电视的故障是不开机,拆开盖后检查主电容325V,电源块用的是TEA1753T,1脚供电0V,7脚 取样检查输入也是0V,检查1脚对地电阻正常,7脚对地电阻0欧,7脚外接C8、C9、R23,后来焊掉C8,C9,测量7脚对地电阻正常。检查发现有一个电容击穿,另一个容量是2.2UF,废板上找了个换上机器正常。变压器初级供电待机时22.6V.正常工作时30V,稳压后供给TEA1753T的7脚取样检查输入2.4v。这次故障原因是取样不正常引起电源不起震导致的。
