电源板原理(电源部分):
一.概述:
该电源板主要是配奇美屏(CHIMEI)V260B1的屏,采用方案把电源和背光设计在一个板上,电源主要输出三组电压,5V、16V、24,5V主要给主板的CPU提供电原,16V主要给主板电路提供电源,24V给背光电路提供电源,该电源的主芯片为三肯公司的STR-W6556。
二.原理介绍:
STR-W6556特性:
1. 在待机状态下,当输出电压下降时电源以间歇振荡方式工作,实现了高效率的待机工作,降低待机功耗。
2. 在原来准共振工作的基础上增加了BOTTOM-SKIP功能,必善了中小负载时电源的效率的待机工作。
3. 电源启动时,电源以软起动方式启动。
4. 内置STEP-DRIVER功能以减小开关噪声。
5. 保证MOS管的雪崩耐压值。
6. 内置过电压保护、过电流保护、过负载保护电路,最大ON时间限制电路。
STR-W6556引脚功能:
1脚:内部MOS管漏极
2脚:空
3脚:地
4脚:电源
5脚:软起动/过载检测时的延迟时间设定
6脚:电压反馈
7脚:过电流检测信号输入
启动振荡:
220V交流市电经EMI共模差模电路滤波后送到RBV601整流,经C600滤波后获得脉动的300V直流电压,此电压经开关变压器T000的初级绕组后加到了IC601(STR-W6556)的1脚。交流市电还经R001加到了IC601的4脚,同时给C609充电,当C609上的电压达到了IC601的启动电压16V后,IC601的内部振荡器开始工作,输出开关信号经内部激励电路去驱动内部MOS管工作。于是开关变压器初级线圈就有了变化的电流流过,产生了感应电动势,在各个次级绕也产生感应电动势,经整流滤波后输出给各电路供电。
稳压电路:
次级输出的16V电压经R511、R506分压后加到IC603/TL431的输入脚,当输出电压上升时,经分压后的电压(TL431参考电压脚R端)电压也上升,导致IC603的输出电压下降,即TL431的C极电位将下降,发光二极管OT601A的两端电压上升,发光变强,使得OT601B光敏三极管的等效电阻下降,使输入到IC601(STR-W6556)第6脚FB端子的电压上升,反馈到内部振荡器使得振荡器提前翻转,MOS管提前截止,变压器T000储能降低,输出电压下降,达到稳压的目的。电压下隐降时工作原理相反。
待机电路:
此电源是低电平开机,高电平待机。当主板送来待机信号高电平时,一路经R503加到Q501,使得Q501饱和导通,24V经过R504、OT601A、D502、Q501R的C、E到地,使得发光二极管亮度极强,OT601B光敏三极管等效电阻很小,IC601的6脚电压上升较大,反馈到内部的比较器,超过比较的基准电压1.8V(VFB门坎电压为1.8V)后比较器翻转输出高电平,经过RS触发器后送到振荡器,内MOS管将提前关断,进入间隙振荡状态,以减小待机功耗,输出电压大幅度下降,与此同时,辅助的电压也下降,中断了IC601第4脚的电力供给,IC停止工作,起动电阻R000又对VCC端子进行充电,电压又上升,IC又工作,上面动作不断重复,使电源进入BURST方式工作,电源输出降低,其中24V降到8V,此时电源经D608整流输出的电压经稳压后已经不能满足CPU的工作电压5V,另一路待机信号经R576加到Q610的基极,Q610饱和导通,集电极低电平经R577加到Q609的基极,Q609导通,将24V(降到8V)电压经Q609的E、C加到在D607/7805的输入脚,经稳压后输出5V以满足电源在待机时的CPU供电,保证电路正常工作。
保护电路:
1. 过流保护:IC601的第7脚为过流检测脚,当电源过流时,从反馈绕组反馈回的信号经R607、ZD602、R604经电流检测电R601时,产生的压降加到IC601的7脚,经内部OCP比较器比较,当电压超过内部比较器ELP的基准电压3.15V时比较器翻转,输出高电平经与门电路后送到RS触发器的S脚,关断振荡器的输出信号,内部MOS管被关断,电源停振,从面起到过流保护作用。
2. 过压保护:IC601的4脚为过压、欠压保护脚,当VCC脚启动电压超过29.5V时,OVP过压检测电路工作输出高电平经与门送到RS触发器的S脚,关断振荡器的输出,停止IC601的振荡,VCC端子电压开始下降,当下降到低于9.7V时,IC601进入锁定工作方式。
3. 过热保护:当IC601内部温度上升到150度时,STR-W6556将会过热保护,使MOS管关断。
4. 软起动功能:IC601的5脚为软起动脚,电源起动时,从STR-W6556的5脚输出电流给电容C606充电,直至充到SOFET START的门坎电压,这期间的电压从0V上升到1.2V时,利用此电压的变化电源进行软起动,并利用此功能,在待机期间,可抑制开关变压器发出声音。如果想此功能失效,只需要在STR-W6556的5脚对地加一个47K电阻或稳压管即可。
电源板原理(背光部分)
一.背光电源特点:
1. 高性能专用CCFL驱动IC OZ9939加双高速驱动IC OZ9982,具有高效的功率转换;
2. 软起动,恒定的工作频率,提供大驱动电流给MOSFET;
3. 可以自定义灯管点灯时间和IC关断延迟时间;
4. PWM数字调光功能;
5. 背光系统开路、短路、过压保护;
二.原理介绍:
1. 驱动IC OZ9939引脚功能:
1脚:DRVI驱动输出
2脚:VDDA电源
3脚:TIMER设定启动时间和灯管关掉延迟时间
4脚:DIM模拟调光,内部LPWM调光,外部PWM调光的脉冲输入
5脚:ISEN电流取样反馈
6脚:VSEN电压取样反馈
7脚:OVPT过压、过流阀值设定
8脚、9脚:空脚
10脚:ENA使能脚,控制IC工作的开/关
11脚:LCT设定内部PWM调光频率的定时电容,也是模拟调光选择的功能脚
12脚:SSTCMP设定软起动的时间及其补偿是电容
13脚:CT设定工作频率及起动频率定时电容和电阻
14脚:GNDA模拟信号地
15脚:DRV2驱动输出
16脚:PGND功率接地
2. 双高速驱动IC OZ9982引脚功能:
1脚:VDDP电源供应1,第一个低压驱动器的电源供应
2脚:GNDP1功率地
3脚:LDR1低压驱动器具,第一个非浮动(接地)驱动器的输出
4脚、5脚:空脚
6脚:LDR2低压驱动器2,第二个非浮动(接地)驱动器的输出
7脚:GNDP2功率地
8脚:VDDP2电源供应2,第二个低压驱动器的电源供应
9脚:BST2第二个浮动驱动器的升压提供端阳
10脚:LX2电感器连接2(如变压器另一端),降压变换的开关节点,和第二个浮动驱动器的接地端
11脚:HDR2高压驱动器2,第二个浮动驱动器的输出信号
12脚:PWM2脉动驱动调制2,第二个驱动器输入信号
13脚:PWM1脉动驱动调制1,第一个驱动器输入信号
14脚:HDR1高压驱动器1,第一个浮动驱动器的输出信号
15脚:LX1电感器连接1(如变压器另一端),降压变换器的开关节点,和一个浮动驱动器的接地端 [Page]
16脚:BST1第一个浮动器的升压提供端1
3. 电源启动与工作
接通电源,经过POWER输出24V给背光部分工作电压,16V主要是给功放电路,5V给主板的主芯片工作.背光部分启动工作如下:主板开机ON信号从CN603的第3脚输入,Q502、Q503、Q1、ZD501组成稳压电路,将24V稳压到5V给OZ9939R的第10脚提供启动电压,同时也是给OZ9939的第2脚、OZ9982的1脚、8脚提供工作电压,经过OZ9939第12脚电容充电软起动后,OZ9982和外部Q506、Q507、Q508、Q509,变压器T组成一个全桥拓朴电路,产生高压点燃液晶屏,INVERTER进入正常工作。
4. 过压、过流电路
过压、过流通过OZ9939的6脚电压来监测,在正常工作时,如果有CCFL被损坏或被移除,C511、R535、R536、D513等组成电压反馈电压,第6脚电压升高,如果高于R550、R551设置的第7脚电压,OZ9939驱动信号将被调节,同时启动OZ9939的关断信号。
5. 调光电路
调光电路,是通过OZ9939的4脚实现,本电源是采用IC内部低频PWM调光,只要通过CN603的2脚输入一个可调0—5V的模拟电压,就能简单实现PWM数字调光,当输入电压是0时,亮度为最大。
三 常见故障维修
修理前先仔细观察整个不良板有烧坏器件、损坏器件、元器件虚漏焊等现象,OZ9939损坏一般很少,如检测IC起动使能、工作电压正常,起动时13脚有三角波输出,工般IC都是好的,背光板常见故障有二种:
1、开机屏不亮
电源接通后,面板工作指示灯显示正常,而屏不亮,首先检查主电源部分24V、16V等是否正常,如不正常按传统电源的维修方法检修主电源部分,看看背光板上MOS管Q506、Q507、Q508、Q509是否损坏,如主电源24V等输出正常,检查一下主析CPU过来的背光开启信号是不正常,如果不正常,检修主板,如开启信号正常,检查一OZ9939、OZ9982供电是否正常,否不正常检查Q502、Q503、Q1等供电电路,如正常检查C511、R535、R536、D513等电压反馈元件是否损件。
2、开机亮一下黑屏
电源开机时屏亮一下就出现黑屏,这种不良现象一般是电路工作不正常,保护电路启动,首先要仔细检查变压器T602、MOS管W506、Q507、Q508、Q509等关键器件是否正常工作,电流电压反馈电路有没有出现虚焊、损坏等元器件,检测OZ9939电流检测脚5脚电压,正常工作时5脚电压为1.2V。
