初时测正常开机时PW-ON端电压在1.3V左右,开机正常。故障时测电压在1V~1.2V跳变,不能开机。
只得转查主板,测电压果然存在问题。CPU供电U5输入5V正常,而输出为4.2V,明显不正常,换后电压3.3V稳定,但故障依旧。继查PW-ON排插端电压仍跳变。沿线路查相关元件为R336,R340,Q7,R337,R339。先测Q7与R337相连为上偏电阻,5.2V电压稳定,C端在1.5V跳变。B端0.65V连接R339,CPU控制端为低电平,疑Q7漏电,取下测为正常,为免麻烦,直接更换Q7及R339后,PW-ON输出约2.5V且稳定,试机正常。
