一台创维42L01HF液晶电视(8M19机芯),有时不开机或死机或开机慢或白屏,这个情况可能引起的原因有供电不良、总线不良或数据问题因问题是软故障,开机等问题出现时很快检测供电5V等电压都正常,问题出现时,存储器5脚电压由原来的4.9V 变成2.5V,怀疑总线电容漏电,将C231、C230去掉故障依旧,更换高频头无效,试更换电阻R471图标2.7K,后正常老化无问题。原因是电阻不定时变大。
