创维42E83RS液晶电视无声音的故障维修
2022-08-20作者:张祥东2028
接修一台创维42E83RS型机(机芯:8A05),故障表现为无声。首先重点检查数字音频功放电路(U168 ),首先测数字功放供电、静音、复位、SDA、SCA,均正常,但音频输出的电感一端电压为12V,怀疑数字音频功放损坏,但更换后故障依旧。测关键点电压,均正常。想到功放输出电感损坏也会导致无声,于是更换电感后试机,故障排除。维修小结:8A05机芯液晶彩电无声故障多为数字音频功放损坏或外围的电容失容引起。判断电感好坏可用代换法。
