开机后观察背光灯已经点亮,但开机却无创维标志也无osd,由此判断应为主板未给显示屏信号引起。测主板j27接口处供电正常,但无lvds信号,判断为主板未给屏驱动信号,测主板u15-pw113第108脚vs和第109脚hs 、第106脚dclk均有输出,rph、rpi、rpf?pg、rpd、rpe 47欧姆排阻有r、g、b 数据输出,由此可以判定lvds芯片u20-ds90c385未工作造成,测u20第1、9、26脚+3.3v供电正常,第32脚on/off控制脚也为高电平,后更换u20后正常。 5、能开机,但有时开机为白屏,后变正常,开机时"please wait字符变到屏幕左上角. 因字符有时会移位,分析应为cpu部分有问题,测总线电压,scl为3.5v,而sda仅为0.6v左右,怀疑外挂的IC不良,断开u202 tda7440第21脚和第22脚依旧,当拔下高频头连线后总线恢复正常,试换一个高频头依旧,通电后测高频头供电发现fb200供电升为12v,正常应该为5v,当拆下fb200后又为5v,分析升为12v只能由u804(apx1117-5v)稳压ic引起,u804输入12v,经其稳压后输出5v经c827、fb200后给高频头供电,代换u804后整机正常。
小结:本机故障为u804(apx1117-5v)稳压IC不带负载时正常,但带负载后却其损坏。
