本文仅供有经验的维修人员使用阅读,不适用于一般消费者,文中没有对非技术人员企图维修本产品而存在的潜在危害提出警告或提醒。电器产品应由有经验的专业技术人员进行维护和修理,任何其它人企图对本文涉及的产品进行维护和修理将有可能受到严重伤害甚至有生命危险。
一、恒流板综述
1、机芯概述
本驱动方案采用BCD公司方案:AP3039A+AP3608E
2、主要功能
此LED恒流板输入电压范围为DC24V(1+-15%),输出电压情况为60V/0.51A(额定负载),单灯条电流恒定在62mA左右。此恒流板给LED模组提供PWM控制调光信号,并且提供恒定,满足精密度的电流,使模组正常工作。
3、主要技术规格
输入:5V/0.5A、12V/3A、24V/2.5A(满载负载),输出60V/0.51A(额定负载)。
二、电路介绍
本驱动板电路大致由两大部分组成, A: 由AP3039A构成的BOOST升压电路;B: 由AP3608E构成的恒流控制电路;
三、电路原理
本案采用升压(BOOST)电路加恒流源的形式对LED提供驱动电源。其电路如上图所示,其中,AP3039A是BOOST电路的控制器,其与电感(L),二极管(D),MosFET(Q)构成了一个完整的升压电路,将输入电压24V提升到60V左右,为LED背光灯提供驱动电压。AP3608E是一个恒流源电路,它通过第9脚(ISET pin)的外接电阻设定每个通道的电流,本案中电流设定为62mA,相邻两个Pin脚相连,即CH1和CH2连接……CH7和CH8连接,共4个通道。每个Pin脚流入62mA的电流,为LED灯条提供了124mA恒定电流。
四、PCB丝印图
五、维修说明
1、失效现象记录
模拟AP3039连焊试验:
1-2pin连焊 |
不亮,无器件损坏 |
2-3pin连焊 |
不亮,无器件损坏 |
3-4pin连焊 |
AP3608E烧毁 |
4-5pin连焊 |
AP3039损坏 |
5-6pin连焊 |
AP3039,MOSFET损坏 |
6-7pin连焊 |
不亮,无器件损坏 |
8-9pin连焊 |
不亮,无器件损坏 |
9-10pin连焊 |
灯亮 |
10-11pin连焊 |
不亮,无器件损坏 |
11-12pin连焊 |
不亮,无器件损坏 |
12-13pin连焊 |
不亮,无器件损坏 |
13-14pin连焊 |
灯亮 |
输入电源: 输入电源(24V)短路,不亮,无器件损坏;输入电源(24V)开路,不亮,无器件损坏
输入电容:输入电容(24V)短路,不亮,无器件损坏;输入电容(24V)开路,LED亮,SW正常,Vin为带有正偏置的矩形波。
MOSFET :GD短路,不亮,MOSFET损坏,AP3039损坏 ;GS短路,无器件损坏 ;DS短路,无器件损坏
电感L :电感短路,不亮,发生OCP,无器件损坏;电感开路,不亮,无器件损坏
二极管D:二极管短路,不亮,无器件损坏;电感开路,无器件损坏,MOSFET过热
输出电容 :输出电容短路,不亮,无器件损坏;输出电容开路,灯亮,SW波形异常,无器件损坏。
2、维修方法
A.按照BOM表依次焊接各个器件,留下Q(MOSFET)不焊。
B.上电,首先测量AP3608E,在CH1-CH8 pin上加1V电压,测量电流,如果正常,AP3608E的每个通道都会流入60mA电流,如果不正常,请检查AP3608E相关电路。然后测量AP3039 OUT pin,如果正常,AP3039A OUT pin会输出6V,600kHz,占空比为90%以上的矩形波。如果不正常,请检查AP3039相关电路。
3、AP3039A和AP3039区别:
前者对MOS的驱动能力加强,驱动电压增大到10V,MOS的选型更容易;
CS引脚的门槛电压提升到0.5V,MOS的电流采样电阻可以使用更普通的阻值,不必用到毫欧级别。
