近期接修一台创维25NF9000彩电,故障是有时候开机,有时候不开机。这台机器的机芯是5S28,cpu是ST6388B1/buL,拆开机器检修,测量b+无130v电压,短接三极管Q004。130V电压有了,调节聚焦电压,有回扫线光栅,无字符。测量cpu工作电压5v正常!测量32-31脚有波形8m测量33复位脚波形如下图所示。
展开波形如下图所示
开始怀疑ST6388坏了,先刷数据,故障还是老样子不变,安装42座子,准备更换此芯片
换ST6388故障排除。在测量33复位波形如下图所示
附文件下载:
创维5S28机芯(25NF9000)电视原理图
创维25NF9000彩色电视机(5S28机芯)24C04数据
