一台创维32L01HM液晶电视(8M19机芯)出现背光亮黑屏的故障,该机器是他人鉴定需要换屏的机器,一时没做太多的检查,只是量了一下上屏电压,有4.7V,该机是夏普屏,供电应该是5V,拔掉驱动线测主板端也有5V,为确定该故障是否是屏故障(或逻辑板故 障),另接一个5V到上屏接口,开机图像正常,说明故障现象就是由驱动供电控制电路引起,查主板屏驱动供电控制电路发现C1漏电,造成5V带载差,更换后,机器恢复正常!
说明:该机器故障其实很简单,但有时候会让人走弯路,一不小心换了屏(拔掉驱动线测主板端也有5V),解决不了故障,造成不必要的麻烦,所以在维修时屏供电不正常的情况下也可以单独找个电压到屏试机,排除屏供电控制电路问题。
