开盖后发现这台电视机的逻辑板是与主板在一起的,用户问,那里是灯条,我说灯条在铁壳子里面,灯条没有坏,你看这不是亮着吗?我把两个屏线分别断开还是灰屏,我心里有了些数,为了保险起见,我跟用户说,有两种可能,一种是屏坏了,如果屏坏了就不要修了,另外一种可能是主板有故障,主板故障可以修复。
断开两条屏线还是灰屏,有可能是主板上逻辑板部分有问题。我检查了主板其它各种供电都正常,当查到逻辑板部分时,屏供电12伏有,VGH,VGL没有电压,测量二极管和电感两端都没有以上电压,断定逻辑板部分有问题。一般情况下二极管和电容器引起的故障比较多,用指针式万用表电阻挡在路测量所有二极管都正常,测量电容器CON23、CON24、CON12、CON13时发现CON12阻值异常,拆下来检测电阻为40欧,替换后图像声音一切正常了,再次量逻辑板各个电压都恢复正常。
