创维彩电维修
创维21NF-9000(3T30机芯)冷机场幅窄
2007-07-31
2082
用户讲;开机大约30-40分钟后能正常,观察;图像正常只是场幅窄,进入总线调整能拉开一点,场输出应该是正常的,检查IC001(TMPA8803)与场有关脚,当表碰触IC001(TMPA8803)的15脚时,图像突然正常了,此脚是场锯齿波滤波端,可能是滤波电容C214(0.47UF/35V钽电容),当时手中没有这种电容,只好用0.47UF/50V电解电容代用,更换后开机1个小时后,图像一切正常.
创维4P36 5P36图像正常,个别台有声音
创维5T36机芯图像颜色失真
创维3T36机芯,场幅小检修方法
创维3T36/21TR9000场幅不稳
创维3T36场抖
创维液晶电视机芯、机型与显示屏的配套表
创维液晶电视黑屏且背光不亮或者一亮就灭维修经验
创维液晶常见屏体故障对照判断及维修方法
创维42E500E液晶电视绿灯亮不开机
创维26L08HR液晶电视通病(图)
个人经验:创维32L05HR液晶电视不开机通病故障维修
创维液晶电视背光电源原理及常见故障分析(图)
创维32寸LCD电视通用电源板原理(图)
创维液晶屏换灯条过程分享(图)
彩电电源集成电路CQ1265RT的代换
