接修一台创维32E510E型液晶电视,遭雷击后电源指示灯不亮,无图像无伴音。拆机目测,三合一主板(板号:5800-A8S630-0P30, VER00.30)上稳压二极管ZD0D6(E2)后三端精密稳压块UOD4(431)均已炸裂,用万用表电阻挡测保险丝F0D2(3.15A/250V)及主滤波电容CE0D3 (68uF/450V)均正常。
     上电后测CE0D3两端电压为300V,但开关变压器次级无12V和24V直流电压输出。断电,检测开关变压器初级电路,如图1所示,发现电源芯片UOD2( 5AARCN)引脚间正反向电阻异常,判断该芯片已损坏。考虑到光电耦合器U0D3(817B)易雷击损坏,决定一同更换。将上述损坏元件全部换新后试机,图像、伴音均正常,故障排除。
