本文讲解的是创维8H56机芯更换新的EMMC后,使用Hitool工具网口升级方法,首先设置电脑IP和主板端配置的IP在同一个网段,电脑IP设置如图所示:
1、配置本机IP地址
2、连接电脑和主板,包括网线直连和串口连接(两种都要连接)
3、打开Hitool工具,如图:
8H56机芯 选Hi3751V551
8H83机芯选 Hi3751LV500
8H73机芯选 Hi3751V500
8H71机芯选 Hi3751V510
传输方式选择网口,串口显示电脑连接的串口数,刷新服务器IP得到电脑配置的IP,把板端配置的IP地址改为和电脑IP同一个网段。
4、选择EMMC分区表文件和需要烧录文件,如图:
选择烧写EMMC,浏览EMMC分区表文件路径,选择默认的Hi3751V500-emmc.xml,然后烧写文件全选。
5、先将param前边的沟去掉:
6、点击烧写按钮,重新交流上电进行烧写。烧写一次大概20分钟左右,烧写后重起即可。
7. 如果是全新EMMC, 需要同时烧录EEP(需要设计师提供EEP 文件),从第5步开始按如下操作,点击param那一行第三个空格,出现文件夹选项,点击它:
出现文件夹选择框,选择EEP,进入
选择其中对应屏参的EEP 文件。
将param重新勾选,点击烧写按钮,重新交流上电进行烧写。烧写一次大概20分钟左右。
注:
1)烧写时,端口不能占用(Can not connect to the Serial Poet!It may be in use)如果串口终端在使用串口,请先断开。
2)点击烧写后,断电重新上电
升级方法 U盘升级:
1.将下载后得到压缩包8H66_H7_V017xxxxxxxxx.zip文件
将此文件复制到单分区的普通U盘(U盘的分区格式不能是NTFS)的根目录下,按主页键进入到本地媒体,在文件列表框中选择对应的升级包,选择升级,按提示操作。
升级时间大约需要2分钟。
3、升级后,电视机会自动启动,第一次开机时间较长,大约需要2至3分钟。
4、请在完全启动之后(正常可操作了再等2分钟),将U盘拔掉。
5、在通用设置选择恢复出厂设置,并且将保留本机应用沟去掉。
指定文件名升级法:
1. 下载后改名为8H66_H7.zip
2. COPY 到U盘根目录下。
3. 插在电视的USB 口。
4.交流上电,进入待机,先轻按电源键,马上松开,再马上按住电源键20秒再松开,系统会开始升级。
