最近接修一台创维32E500E液晶电视,故障表现为开机后机器反复自动重启,拆开机器,测量机器各个电压均正常。怀疑是存储器数据丢失导致,于是拆开如下图红圈中所示的存储器,然后用RT809F工具读出数据,再把数据重新写回去。装上存储器后试机一切正常,故障修复。(家电维修资料网小编备注:如果您是非专业维修用户,可能手头上没有RT809F编程器,建议某宝上找一个商家,把主板寄过去代刷写数据,这样可以省去买编程器的费用)
