接修一台创维32E3500液晶电视(机芯8S41 , 板号5800-A8S410-5P00),此电视拿来的时候,指示灯是橙色,有点奇怪,正常时候应该关机红色,开机绿色,橙色只有一个可能,就是同时点亮,用户描述,这个故障有一段时间了,之前拔掉电源插头,重新插拔几次可以正常变成红色,可以正常开机,但是在播放过程中电视黑屏,无声音,时间不定,可能几个小时,或者几分钟,指示灯又变成橙色。
开壳检查,所有电压都正常,但是主芯片没有温度,没有工作,检查复位电路,发现复位电容C0R2一端是5V,一端是1.2V,不正常,拆掉电容,用R10K档测试,没有发现漏电情况,但是另外一端1.2V电压消失了,并且机子指示灯变成红色,按开机键,指示灯变绿色,开机正常,在没有安装电容的情况,反复插拔电源插头,都一直正常。找了一个贴片2.2UF电容换上。播放到现在,一直正常,刚刚又用10K档复查了一下换下的电容,有轻微漏电情况,之前测试正常,是因为烙铁加热的缘故,暂时恢复正常。
