5S01机芯维修经验荟萃与更改
亮度不够 :将R315改小。
转台时出现红屏 :将C216改为光线。
一个月后图象较暗 C305(0.047UF)改为0.056UF/250V。
行幅拉宽(8000S---2588、2599): 增大C317的耐压值(273J/400V)改为273J/630V。
自动关机(CRT打火引起): 法一:更换CRT管座,单聚焦采用6100--061023--29。纯平双聚焦采用6100--061030--29;法二:采用改良的STV2216后,就不会出现自动关机现象。
 29F1NW---8000S自动关机: 请将IC201改成STV2216B即可。
广东台、福建台、东南台刚开机正常,后扭曲无图,30秒后又正常,一直反复下去: 将IC102(STV8223)的1脚对地接一个4700PF电容。
东南台不清楚,切像暗、扭曲 :R114适当加大,C111适当减小。
8000S---2599开机富临门画面上下抖动,越到下部抖动越厉害,严重时为水平亮线 :将IC301(STV9306)的1脚(时钟)、3脚(数据)各并一个100PF到地。
STV9306易烧损--场IC 1)更换新型高压包:25寸单聚焦(5100--051025--05)、29寸单聚焦(5100--051409--05)、29寸双聚焦(5100--051409--03)2)将R224(5.1KΩ)改为光线,J303改插5.1KΩ/0.25W;   3)在STV9306的9脚接0.01?F/100V再串2.2Ω/0.25W到地。
老烧C305(0.056UF/100V)、C317(0.027UF/400V) 将C305改为0.056UF/250V,C317改为0.027UF/630V。
2599-8000冷机开机场抖: 将R311(180KΩ)改为390-470KΩ/0.25W,然后重新调校。
2599-8000伴音跳变(“0”时无声音,“1”时声音较大。): 将R420(1KΩ/1.5KΩ)改为820Ω/1.2KΩ,R421(1KΩ/1.5KΩ)改为820Ω/1.2KΩ。
2188、2588、2599(4S02、5S01)接收U段节目(如安徽25频道)不存台: 更改高频头AGC电路。
