1、 故障现象:不开机
原因:首先测DPN供电3.3V,此电压为0.5V,判断有可能供电有短路现象,自测u9三端稳压IC,其阻值为零欧,说明有短路,使用断路法检修断开DPTV供电端短路排除,说明DPTV6720内部供电端口对地击穿,更换故障排除(注:在5D26系列中,DPTV3.5V供电端对地击较多占全部故障的60%,由于DPTV发热量较大,所以损坏较多)
2、 故障现象:图像采条干扰
原因:首先拖焊一下DPTV无效,怀疑DPTV内部彩解码电路损更换故障排除。
3、 故障现象:黑屏有字符,能开机,无图像
原因:DPTV(32)脚模拟供电电感FB4开路造成。
FB22开路也会造成此故障。
4、 故障现象:图像有拉丝黑白线条干扰,有字符,AV无图
原因:测u4无3.3V电压输出,测其③脚无5V输入,经前级查发现FB5供电电感开路,更换故障排除。
5、 故障现象:图像背景过亮,有点像负像
原因:CBT坏(16V/220uf电解电容)
6、 故障现象:AV干扰TV正常
原因:测DPTV52脚供自2V,比正常值2.5V偏低,把滤波电容C4悬空测量,C4严重漏电,更换故障排除。
7、 故障现象:TV/AV无图白色斜条和扫描线
原因:TV/AV滤波电容C12开路
8、 故障现象:图像有蓝色雪花点干扰
原因:DPTV损坏
9、 故障现象:VGA场不同步
原因:FB51开路造成场同步信号中断
10、 故障现象:不开机
原因:测ub 无输出电压,再测输入端5V没有,把电容C154A拨开发现C154A的正常与其铜皮断开氧化造成ub无5V输入电压。
11、故障现象:不开机
原因:141318晶振坏
12、故障现象:TV图暗,AV无图
原因:R70、R66、R22、R41全部烧坏(四个电阻阻值为100欧)
13故障现象:图像横线干扰
原因:动态存储器坏(注:检修图像干扰的与5D20检修步骤一样,不再译叙)
14、 故障现象:不工机
原因:R8、R9开路
15、 故障现象:AV无输出
原因:C94(10uf)耦合电容坏
16、 故障现象:红屏
原因:R4开路
17、 故障现象:TV/AV像不良
原因:FB67开路
18、 故障现象:图像不良
原因:R30坏
19、 故障现象:TV白屏AV无像
原因:FB5开路
20、 故障现象:AV无像
原因:C154漏电
