接修一台创维42E615L液晶电视,故障表现为用户正常关机后,第二天开不了机但工作指示灯绿灯亮,拆机检查发现电源板PFC电压为370V,+24V,+12V,+5V,电源开关机电压均正常,再检测主板各路电压也显示正常,分析故障可能为软件程序问题。淘宝花10元购入程序写入后,故障排除,电视即恢复正常。
交付用户使用一个月后,再次出现相同故障(开不了机但工作指示灯绿灯亮),怀疑存储块不良,换新芯片后再次写入程序,故障排除。但关机后,过一会儿再次开机仍然无法开机,使用烙铁加热此部分元件,电视机恢复正常。于是查存储块外围元件,未发现异常,再次取下存储块,发现印板有点发黑,清洗烘干后,再次装好储存块,经过多天试机,一切恢复正常。证明此故障根源是电路板漏电导致。
