29SG9000/5T25黑屏伴音正常。
分析与检测:开机测量R、G、B工作电压0.6V(正常:1.7V)说明R、G、B三枪已截止。故障可能在中放、解码。存储器、CPU及总线控制电路,试着代换解码,存储器及CPU,故障依旧,测量R、G、B工作电压9V正常,当测量TB1240(30脚)修脉忠时,电压过高5.7V,(正常1.26V)当表笔测量电压时,发现屏幕有亮光,测量发现行脉中电阻R343、4.7K电阻阻值大,更换故障排除。
