创维彩电维修
创维25TI-9000/4T30水平亮线
2006-08-02
1933
检修分析:首先用万用表电阻档,对场块外围元件以及供电整流二级管和限流电阻进行检查,未发现有损坏元件,开机检场块供电26V 正常,再检查场输出等于供电电压,检查同反相输入端时,发现电压明显偏低,2V 左右,用电阻1K档,分别干扰这两个输入端,发现屏目有展宽迹象,说明故障在前级,当在检查解码工作条件时,发现5V供电不足为4。4V。这5V由电源供给,代换IC604,三端稳压块后,故障排除
创维21N61AA/3T36无红色
创维29T66AA热机后场幅抖动、压缩
创维29TM-9000/4P36:AV无伴音
创维29TI-9000/5T25自动关机
创维21TR9000/3T30不开机
创维25T66AA/4T30图像正常无伴音
创维液晶电视黑屏且背光不亮或者一亮就灭维修经验
创维液晶常见屏体故障对照判断及维修方法
创维42E500E液晶电视绿灯亮不开机
创维26L08HR液晶电视通病(图)
个人经验:创维32L05HR液晶电视不开机通病故障维修
创维液晶电视背光电源原理及常见故障分析(图)
创维32寸LCD电视通用电源板原理(图)
创维液晶屏换灯条过程分享(图)
彩电电源集成电路CQ1265RT的代换
