创维3P10/5P10调试说明
  (一)首先在TV状态下进入工厂模式,进入方法在我们网站已有同行帖出,这里只对技术参数进行说明.
  屏显        参数      说明
  880C HK2  023     不调试
  TELE V    255
  TELT H    255
  再按"工厂"键及可进入HK2项进行调整,调试如下:
  1.字符位置调整
  880C HK2 OOSDORGH 104 35-120                           调整字符左右位置
  OSD  ORGV 13      0-15
  OSD  PLL  193     35-205
  2.垂直几何调整
  8800.HK2  023
  V-SLOPE   42      0-63
  V-AMPL    13      0-63
  V-S.CORP   13      0-63
  V-SHIFT   30      0-63
  V-ZOOM    18      0-63
  V-SCROLL  37      0-63
  3.水平几何调整
  8800.HK023
  H-SHIFT   34      0-63
  H-WIDTH   29      0-63
  H-PARAB   35      0-63
  H-CONER   45      0-63
  H-TRAP    25      0-63
  4.白平衡微调
  R-32
  G-32
  B-32
  C-4
  5.中频.AGC调整
  8800.HK2 023
  AGC-TAK  10      0-63
  VOLUME-CON56     0-63
  Y-DELAY  10      0-15
  IF-FRE   38.00   0-5 设为38.00M
  IN      WINDOW  ABOVE
  6.此项不调整
  8800.HK  023
  Y-CTL-DEKAY 5     0-7
  ADAP.BLACK 32    0-63
  CUM-LINEAR 32    0-63
  GAMMA      32    0-63
  GAMMA      32    0-63
  PEAKING    32    0-63
  STEEPNESS  32    0-63
  CORE       32    0-63
  LINE WIDTH 32    0-63
  7.功能设置
  OPTION     0
  WOOFER     1 1表示"有",0表示"无"
  WOOFER VOL 0
  COMB FILTER0
  AUTO SOUND 0
 DIRECTSWITCH1
  1表示记忆关机状态.
  8.制式设置(按以下设置进行选择)
  OPTION  1
  PAL     4.43   1
  NTSC    3.58   1
  NTSC    4.43   1
  SECAM   4.43   0
  DK            1
  BG            1
  I             1
  M             1
  9.多路AV的菜单设置
  OPTION   2
  AV            1
  AV2           1
  AV3           1 多路AV选择
  SVHS          1
  UMODE         1
  MESH MODE     1
  IF            0
  REVERSE SEARCH 1
  10.AV立体声设置(按此设置)
     AV     SOUJD     LINE
  AV                   1
  AV2                  1
  AV3                  1
  SVHS                 1
  11.图象模式设定
  8800.HK2             023
  PICTURN
  BRIGHTNESS           48
  CONTRAST             46
  COCOR                46
  SHARPNESS            46
  12.伴音模式设定
  8800.HK2              023
  SOUND
  BASS                 32
  TREBLE               32
 (备注:如遇到此机芯软件出问题,可根据以上数据进行调整即可).
