接修一台创维55E510E液晶电视,故障表现为打开机器测量高压板没有高压输出,测量其他各路电压都正常,测量高压板看看元件有没有明显短路,当测量到贴片D1二极管明显短路(高压板型号E249823),于是换上一个二极管,开机图像正常,看了20分钟不到故障原样,查D1又短路,重新换一个二极管开机手摸发烫,立即关机,维修陷入困境。
上网查资料有的说换一块高压板就好了,有的说换一块故障还是原样依旧,还有的说网上买的不可靠,买来不一定能用,一时维修出现无主义了,最后决定上网找高压板的图纸,功夫不负找到了图纸,查看原理图和二极管型号进行比对资料,发现D1为肖特基,再查看原来买的二极管是非肖特基,顾然会发烫击穿,肖特基是高速二极管,具有开关频率高、正向电压低等特点,由于高压板工作频率较高,换上原型号肖特基二极管手摸数分钟没有发烫,试看数小时故障排除。
经验总结:常备BY329-1200,这个几乎通吃电源上面的二极管,昨天遇到康佳恒流板,也是升压管坏,用BY329-1200几乎不发热。
