创维彩电维修
创维29D98HT彩电(6D85机芯)开机几秒后关机
2013-11-01
作者:手机热
9232
故障机型:创维29D98HT彩电
故障现象:开机几秒后关机
故障检修:检查场输出电压偏高为5.7V左右、更换数字板、场块TDA8172的输入和输出部分之相关零件故障依旧,印刷电路板也无断裂的痕迹。除了场输出到偏转端的电压为+7V左右,但查遍场部分都未见异常,估计是其它电路引起场扫描电路不正常。忽然想到行反馈电路,测量时发现R709(10K)两端的电压极低,示波器测数字板的行反馈波形也无输入,于是检查这一回路,发现D703(1N4148)软击穿。
创维32L05HR液晶电视(8K29机芯)指示灯处于红
创维32L98SW液晶电视(8R08机芯)遥控和按键除
创维29T92HT彩电(6P28机芯)插上有线出现节目
创维25T98HT彩电(3D28机芯)黑屏无图无声,死
创维32L88IW液晶电视(8TR1机芯)不开机,指示
创维42E82RD液晶电视(8K88机芯)有时不开机,
创维液晶电视黑屏且背光不亮或者一亮就灭维修经验
创维液晶常见屏体故障对照判断及维修方法
创维42E500E液晶电视绿灯亮不开机
创维26L08HR液晶电视通病(图)
个人经验:创维32L05HR液晶电视不开机通病故障维修
创维液晶电视背光电源原理及常见故障分析(图)
创维32寸LCD电视通用电源板原理(图)
创维液晶屏换灯条过程分享(图)
彩电电源集成电路CQ1265RT的代换
