一.  D系列
  5D01机芯:
    进入: 在遥控器屏显键的正下方,加装一个按键(SERVICE键),按该键即可进入工厂模式。
    退出: 按遥控器上的TV/AV键即可。
  5D20机芯:
    进入: 1、按遥控器上的“工厂键”(电脑键的正上方安一按键),进入工厂调试模式;
           2、按“菜单键”直到进入SERVICE FACTORY调整菜单;
          3、按“频道+/-"键选择想要进行初始化的项目;
          4、按“音量+/-"键执行初始化操作。
    退出: 按“工厂键”即可退出调试菜单。
  5D25机芯:
    进入: 同时按住面板上的“频道+/-"键再开机即可,“菜单”键翻页
    退出: 交流关机即可
  5D30机芯:
    进入: 按遥控器上的“屏显键”使屏幕右上角出现OSD字符显示;同时按下机器面板上的“频道+"
             和“视频键”进入维修菜单。“菜单”键翻页
    退出: 按“屏显键”即可退出。
  5D60/5D66机芯:
    进入: 1、按遥控器上多位键“-/--"使屏幕显示“---"字样;
          2、同时按住机器面析上的“菜单键”、“待机键”不松手,再连续按遥控器上的数字键 “7"使屏幕显示“777"字样;此时屏幕下方会出现软件设置日期“------";
             3、按遥控器上的“菜单健”,再按“频道+"键就进入工厂模式,按“频道+/-"选择项目,按
               “音量+/-"改变参数,设置结束后,按“静音键”使 项目旁边的“+"号消失(重新同置时
                项目旁边会出现“+"号),说明已经存储。
      退出: 返回主菜单,选中菜单中的 SHIPMENT 项,按“音量+”键即可。
  5D70/5D75/5D76机芯:
      进入: 按本机的“音量-"按键,音量为0后,再按住遥控器上的“万年历”键3秒便可进入线性和
             平衡调整项,按“静音”键3秒进入工厂除可以作以上调整外,还可以更改寄存器地址
      注:进入工厂 模式后,要先松开“万年历”键再松开“音量—”键以防进入工厂后又立即退出
    退出: 按“待机”或“万年历”键即可退出
    注: 可直接使用空的同型号存储器IC,换上开机后自动进行初使化。
  5D90机芯:
          2、同时按住机器面析上的“菜单键”不松手,再连续按遥控器上的数字键“7"使屏幕显示“777" 字样;此时屏幕下方会出现软件设置日期“----”;
      退出: 返回主菜单,选中菜单中的 SHIPMENT 项,按“音量-"键即可。
二.  I系列
   5I01机芯:
      进入: 在遥按器上的“7"键左边安装一个键,按此键再按(红色)“图像菜单键”,即可进入。调试
             完后,按OSD存储。
      退出: 按(绿色)“图像菜单键”即可。
      注:VGA关态工厂调 试与TV状态进入方法一样,最好在Windows/Dos两种状态下调试。
   5I30机芯:
      进入: 按住键控板的“音量减”键直至“00"状态,同时按遥控器的屏显键进入。
      退出: 调试完毕后,按“清除键”即可。
      注: 节目加/减键翻页选择调试项目,音量加/减键调整调试参数(一页中有两个调试项目时,第二
           项目用“图象模 式”、“声音模式”键调试),每改变一项参数后自动记入存储器。
三.  M系列
  5M01机芯:
    进入: 按住键控板上“音量+/-键”,再按遥控器上的“丽音键”。调试完后,按数字键“2"存储。
    退出: 按“丽音键”即可。
  5M10机芯:
    进入: 在遥控器的右下角(所有按键的右下角,即在环绕声键的右边或声音模式键的正下方)安装
             一个键,按此键即可进入。按“菜单键”时行调试菜单的切换,按“频道+/-键”进行换行,
            “音量+/-键”进行参数调 整。
    退出: "遥控关机”即可退出。
  6M20机芯:
    进入: 先按“万年历”键再依次按“3  6  9"键,“万年历”键切换菜单
    退出: 按“菜单”键退出
四.  N系列
  N系列机芯:
      进入工厂:同时按住面板上的“音量+/-键”再开机进行场参数调整;
             同时按住面板上的“频道+/-键”再开机进行功能设置;
    退出: 关机即可。
  3N10/3N20机芯:
      存储器的重写方法:同时按住“频道+/-键”,再开机,再写入第二行数据:7775507331(第一行
         数据为123456789A),直接关机可退出。      注:3N10丽音机的设置参数为11715046--
  4N10机芯:
      进入与退出方法同3N10机芯,第二行数据为“11715043--"(后两位不用改动,机器进入初始化
         后会自动设置)。
  5N01机芯:
      存储器的重写方法:同时按住“频道+/-键”,再开机,换新存储器后同时按几下“S.M"和“P.M"
         键,画面会有轻微变化一下(跳动或闪烁一下),表示存储器初始化完成。第二行数据为“123635" (第
         一行为123456)。
  5N10机芯:
      操作方法同5N01机芯,第二行数据为“1177504371"。
         注:5N10的丽音机的设置参数为1137504370
  5N20机芯:
      操作方法同5N01机芯,第二行数据为“1127504371"。
         说明:5N20调试需用射频PAL/NTSC两种信号进行分别调试。
五.  P系列
  3P10机芯:
    进入: 同时按遥控器上的SERVICE(操作键,在遥控器方向键的右上方)和MUTE(静音键)。
    退出: 关机即可。
  3P20机芯:
    进入方法一:用3P10遥控器进入,按遥控器上的“超强接收键”即可,按“菜单键”选择菜单,按
                 “频道+/-键”选择项目,按“音量+/-键”改变参数退出:按“超强接收键”即可。
    退出: 按“超强接收”键即可
    进入方法二: 用3P20遥控器进入,按“超强接收键”(已贴起来,需打开并与3P10遥控器对比找到
                  该键)即可。
    退出: 按“超前接收”键即可
    进入方法三: 小遥控器中的IC的9脚和14脚短接一下即可进入,退出亦相同
    退出: 与进入相同
  5P10机芯:
    进入: 先在遥控器的方向键的右上角安装一个键,同时按“该键”和“静音键”即可进入。
    退出: 按“清除键”即可。
  5P20机芯:
    进入方法一: 用5P20遥控器进入:先在遥控器的方向键的左上角安装一个键,按此键(称为“工厂
              键“)即可进入。按“菜单键”选择子菜单,按“频道+/-"选择项目,按“音量+/-键”改
              变参数。
    退出: 按清除键。
    进入方法二: 用5P10遥控器进入:按“超强接收键“即可。
    退出: 按“超强接收键”可退出。
    进入方法三: 用5P03遥控器进入,按“图像模式键”即可。
    退出: 按“图像模式键”可退出。
  5P21机芯:
    进入: 一、前期产品按遥控器的倒数一排的第二个键的位置(称“工厂键”),按菜单键选择子菜单,
                 按“频道+/-键”选择项目,按音量加减键调整参数
          二、后期出厂的机器将音量减到最低,同时按遥控器的屏显键进入。
    注:不能在AV状态下进入工厂模式。
    退出: 按“工厂键”退出;后者按“待机”键即可。
  3P30/5P30机芯:
    退出: 按清除键。
    注: 按数字键选择调试项目;P-MOD密码为“789"。
六.  S系列
  4S02/4S10机芯:
    进入: 先按遥控器上的“清除键”(CLEAR),再按“音量-"键”(VOL-),最后按“AFT键”(遥控器
             最下面三个键中间的键)。
    退出: 按遥控器“PIC"键。
  5S01机芯:
    进入: 同进按面板上的“TV/AV键”和“菜单键”(MENU),再开机。进入后,按“PIC(选择键)”
            进行子菜单的选择,按“节目+/-键”选择子项目,按“音量+/-键”进行项目参数的调整。
    注:该机换CPU后,如无中文菜单,则进入工厂模式将OPTION项改为0261,如有重低音则改为1261
          即可。
    退出: 按遥控器上的“图像模式键”即可。
   5S10机芯:
    进入: 依次按“菜单键”(MENU)、“AV键”、“选择键”即可进入。
    退出: 按“选择键”即可。
    注:5S10机芯的解锁:由于用户的误操作,现时需解锁,首先随便按两个数字键(如:1,7等),再
          按“声音模式键”即可。
  3S28/5S28机芯:
    进入: 同时按遥控器的“工厂”键与“选择”键,屏幕显示“:”,输入“0115"进入“M1"调试菜单,
             输入“1104"进入“M2"调试菜单。输入1967进入功能设定菜单
    退出: 按“待机”键即可退出。
  3S30/5S30机芯:
    进入: 依次按“睡眠定时”、“菜单”键进入密码输入状态,输入“1314"进入同调试状态一。输入“3344"
            进入调试状态二。输入“2086"可进入功能设定菜单。再按数字键“0、1、2---”选择项目,
            按“音量-”键调整参数
    退出: 按“待机”键即可退出。
七.  T系列
  T系列机芯工厂模式进入:
    进入: 1、将音量关至最小(00)。
          2、按住机器面板上的“VOL-键”,同时按遥控器上的“屏显键”进入“S"模式。此时屏幕右
                上角会出现“S"字符。
          3、按遥控器“屏显键”,屏幕右上角的“S"字符消失(清除屏幕OSD字符),再重复步骤2,
                进入“D"模式,此时屏幕右上角会出现“D"字符。按“道+/-键”变项目,按“音量+/-键”
                改变参数。
    退出: 按“待机键”即可退出“D"模式。
    注: 按数字键选择调试项目。
八.  Y系列
  3Y01/3Y20机芯:
    进入: 1、按遥控器的“菜单键”(MENU)两次,进入“图像菜单”;
          2、依次按“交替键”(Q-VIEW)和“静音键”(MUTE)即可进入;
          3、按“定时键”(TIME)切换工厂菜单。
退出: 按“菜单键”(MENU)即可。
LC863328A-5Y29+LA76810A
打开遥控器,内有按钮可进d模式。
我按电视机上的音量“—”到0同时按遥控器上0三次进入T2但不能调暗平衡(现在图像发蓝)如何进入基色调整项?
  5Y21/5Y30机芯:
    进入: 按住键控板上的“菜单键”不放,再依次按遥控器上“1"、“5"、“9"键即可;
    退出: 进入工厂模式 LA76832 SERVICE MENU 00,使“PROD ON  1"改成"0",按下遥控器“菜单键”退出工厂模式。
    注:用音量键即可翻页;早期的“PROD ON 1 可能在 MENU 06项。
九、液晶电视
    进入: 按“菜单”键进入设置菜单,按“频道+、—”键选择“清晰度”项,按“音量—”键键清
             晰度降为0并一直按住不松手,同时按遥控器上的“菜单”键,几秒后进入工厂模式
    退出: 关机即可。(先遥控关机后交流关机)
