接修一台创维32E350E液晶电视,这台机器是8M41机芯,板号5800-A8M410-2P20 VER01.20 ,屏为RDL320HYLD0-101,故障表现为红色指示灯亮,不开机,拆开机器检查5V、12V、24V电压都正常,主板上U20和U27开机瞬间有3.3V和2.5V电压,稍后就消失,这个时候拆下存储器重写程序(原程序备份就可以排除故障。
附存储器数据下载:创维32E350E液晶电视(5800-A8M410-2P20)数据
