创维彩电维修
创维彩电5D72黑屏有声
2008-06-05
2124
开机检查行供电正常,行已起振,但是灯丝电压低,加速极电压没有,判断为行弱振,检查行电路,逆程电路没有问题,枕校电路没有问题,检查到R402时,发现已经开路,换后开机,立刻冒烟,检查行线性电容,发现已经开裂,更换后,一切正常.
创维彩电各型号数字板区别说明(图)
创维5M10数字板工作原理简介
创维5000-8259图像不定时出现局部扭曲
创维25NF8800彩电跑台
创维25NF8800A不定期黑屏,伴音始终正常
创维彩电25NF8800热机行频叫声
创维液晶电视黑屏且背光不亮或者一亮就灭维修经验
创维液晶常见屏体故障对照判断及维修方法
创维42E500E液晶电视绿灯亮不开机
创维26L08HR液晶电视通病(图)
个人经验:创维32L05HR液晶电视不开机通病故障维修
创维液晶电视背光电源原理及常见故障分析(图)
创维32寸LCD电视通用电源板原理(图)
创维液晶屏换灯条过程分享(图)
彩电电源集成电路CQ1265RT的代换
