通电后有伴音有图像,但图像行幅不足,且行幅越来越窄。
  行幅不足的常见原因有:开关电源+B端电源电压降低、显像管阳极电压升高、行偏转线圈局部短路及行S校正电容容量变小等。
  断电后观察,发现如附图所示的R312严重烧焦,位于其下方的印刷电路板被R312烧烤而烧穿。
  据机主反映:该机在使用中突然行幅收缩,接着机内冒烟,立即关机;第二天开机又能收看,但不定期出现同一故障,拍打机壳,偶尔故障会消失,就这样让机子带病工作了数月。后来拍打机壳无效才送修。根据接机后的观察和机主反映的情况分析,可能是行幅线圈L301引脚接触不良,当L301脱焊时,由于R312的阻流作用,使流经行偏转线圈的偏转电流减小,水平偏转磁场变弱,造成行幅不足。同时,R312经受不起大电流的冲击,导致严重发热烧焦,且发热变值,其电阻值逐渐变大,引起行偏转电流进一步减小,于是行幅越来越窄。
  在用无水酒精清洗因R312发热被烧穿的印刷板时,发现L301两引脚脱焊,说明上述分析正确。再检查C311、C312、D302、R311等相关元件,未见异常,更换R312并焊牢L301后试机,行幅恢复正常,故障排除。
                                  广西   陈功任
