最近一用户打电话说一台海信电视年三十坏了,说好年后处理。这不,前几天去了用户家拉修了海信电视,修好给用户送去,一切正常。这时他的二嫂说给她家也修修创维32电视吧,坏了好几年了,有时能看有时不开机,用了几个修电视的也没有修好,总是当时好了,修电视的一走就不行了,没有靠的住的人后来就没有再修,就这样一直用着。
       我去看了看情况,确实开不了机,蓝灯亮。我知道这种情况比较麻烦,不好找毛病,与用户协商拉修。当我拉回家检修时电视开机了,心想怪毛病,可能是接触不好导致的。无意间碰了一下屏线,灰屏了,心有成竹把屏线处理了一下故障没有出现,以为修好了,一直观察了一天没有事,准备给用户送去,可是第二天我开机一试,又开不了机了,背光也不亮,又开盖检查,因为以前遇到好多情况是接口不良,直奔电源板接口,果然接口开焊,一动线就黑屏了,这下可找到故障点了,补焊后好了,观察了一天没有再出现问题。
       给用户送去,看了一下午一晚上,第二天打电话说电视又不行了,一会儿红灯一会儿蓝灯开不了机,我家以前就是这样,有时能看有时不能看。我心里一阵拨凉,又那里出问题了?
       到用户家一看,电视指示灯红蓝交替闪烁,背光不亮,背光板上的蓝灯一直闪并且发出吱吱声,过一会儿背光亮但闪烁。查各电压都正常,心想是不是背光板有问题,但不能确定。又拉修回家检查,电视又正常了,蒙了。为了保险起见,决定购买背光板,等件期间,电视一直正常。为了排除一切可能造成的故障,拆屏查看了灯管,并且用焊锡加固灯管。新背光板回来装机,没有出现故障,上完后盖开机故障又出现了。怀疑还有接触不好的地方,开盖检查,电视又正常了,又敲打各电路板又补焊,故障不出现,那个火气,真想一下摔了,毕竟不是我的机器。
       还是静下心来想想对策吧,在用户家不行,拉到我家就正常了,是不是与环境温度有关?因为用户家里比较冷,我家里有暖气比较热。我先把电视整机拿到室外凉着,温度大约七八度,凉了一个小时搬回家开机故障出现了,证明是温度影响的,可是那部分电路受影响,不得而知。
       我分别把各电路板放室外在拿回家试机,发现电源板有问题,出现故障时测量各输出电压正常,当测量PFC电容时电压在370-380V变化,终于找到罪魁祸首了,先看是不是pfc部分接触不良然后再查配件,结果是L64PFC电感没有完全开焊,形成了一个接触电阻,导致PFC供电不稳,影响干扰背光电路稳定性,当温度低时接触电阻变大,当温度升高时接触电阻变小,热胀冷缩使电路板产生变形,补焊后pfc电压升到386V,送给用户没有再出现问题。
