接修一台创维32K10RN液晶电视,现象是红色的待机灯亮,用遥控器和用触摸板都不能打开。测电源板只有一路+5V输出,IR板和触摸开关板都有3.3V。PFC电压310V,没有启动。电源板的ENA和ADJ只有0.4V左右直流电压,ON/OFF电压,在遥控器按下开关键后,会有高低电平变化,判定问题应该在电源板上。+12V和+24V都是同一个变压器T602经过IC602驱动,而现在没有输出,查IC602电源脚7脚没有工作电压,而此工作电压由+5V的变压器经整流而来(vcc in)加到Q609的E极,遥控按开时,此点直流电压20V左右,顺着Q602、Q612继续查,一下一下按遥控的开关测的,当测到R62时,发现左侧测不到电压,焊开这个电阻,测已经不是100欧,而是兆欧级的了,换了一个同阻值的电阻,上电测试,屏幕点亮,故障修复。
