接修一台创维42K08RD液晶电视,故障表现为不开机,指示灯不亮。此机为雷击机,检查副电源无5伏,无短路,代换电源厚膜1014P06故障不变,检查代换光偶,TL431无效。电阻,电容正常。当代换到改二机管后5伏正常,有开机信号,但是无12 24伏电源。由于无图纸于是自己画了个草图(如下图所示),大概就是这个意思。将1653和1271电源膜块分别断开,当断开主电源1271供电脚时15正常。降1271焊下测量该块供电脚对地短路。换后正常。
