接修一台创维47E380S液晶电视,第一次雷击三无, 滤波电容C9有300V,查为IC1 FSL206击坏,更换后正常。一个月后的今天又被雷击但绿灯亮不开机。通电后查5V待机正常,无12V、24V输出。滤波电容C31上有380V电压,说明PFC电路工作。主要问题出在IC6上,测3脚无1.8V电压,稳压管ZD8无击穿,查外围电路元件除开关控制管Q2击穿其余无损坏。更换后Q2的C脚有17V电压并且IC6的3脚有1.8V电压,12V/24V还是无输出。怀疑IC6损坏拆下是FSFR1700XSL,由于无此配件,用FSFR1700直脚改弯脚代换。开机测24V上升到27V保护,代换光耦无效后发现IC9 AS431H击穿,换好后12/V24V正常。
