创维26L08HR液晶电视开机后机内有异响后黑屏
2022-10-03作者:傅拾生1908
接修一台创维26L08HR型液晶彩电,据用户讲:刚开始,开机后机内“吱吱”响几声,然后正常,后来黑屏(伴音正常)。目测发现,二合一电源板(型号:5800-P26TQM-0O/0010) 上有8只电容鼓包,6只47pF/35V,2 只1000uF/35V, 其中一只1000uF/35V电容位于背光电路中。更换这几只电容后试机,故障不变。测电源电路输出的5V和16V正常,估计背光板有问题。仔细检查背光电路,发现背光24V供电的0Ω贴片保险电阻开路,将其换新后故障排除。
