一台创维32K06RA液晶电视,故障现象是插上电源红灯亮遥控器打不开,拆机测量5V、12V、24V正常,经检查3482八脚集成块的3脚无输出电压,更换后正常。插上电源绿灯有时亮有时不亮,还是主板上问题,主板上有两块3482芯片,其中一个电压输出不稳定,输出2.4V时正常。此故障为该机器的通病故障。
